Philips D-Box Sat - Receiver
Serverzeit: 16 11 2026  20:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips Sat - Receiver
BID = 47675
ele1
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Sat - Receiver
jetzt versuche ich auch mal mein Glück. Ich habe eine dbox gekauft mit den folgenden Fehler (habe an ein Softwareproblem geglaubt):
Wenn ich den Stecker einstecke dauert es erst einmal ca. 4 sekunden bis ich den "Debug-Modus" sehe, bis dahin ist das Betareserche - Symbol zu sehen und dann bleibt die Box bei loading Kernel stehen.
Ich habe schon andere Software eingespielt (geht ohne Probleme) aber alle bleiben an der besagten stelle stehen.
Sie hat es allerdings einmal geschafft hochzufahren (nach ca. 30 mal reset) hängt sich dann aber auf.
Kann mir hier jemand einen Tip geben, was das sein könnte oder mir jemanden empfehlen der kostengünstig repariert ???
BID = 47775
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
entweder nochn softwareprob oder hardwareprob (prozessor eventuell )
wie gehts der box mit der orginalsoft funzt sie damit ?
BID = 47923
ele1
habe gestern alles mögliche ausprobiert und festgestellt, dass die Box einwandfrei läuft wenn ich den Prozessor erwärme !!! Ich brauche jetzt jemanden der solche Arbeiten preisguenstig ausführt.
BID = 47938
Satfan123
wenn du bereit bist das geld auszugeben für nen neuen BGA Chip prozessor und das einbauen kann dir geholfen werden von mir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316466   Heute : 11247    Gestern : 12485    Online : 791        16.11.2026    20:41
